Transistor BDY38 gezocht (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 21-02-2015, 19:30 (4087 dagen geleden) @ ruudtx
Aangezien alles DC gekoppeld is kan 1 foutje al verwoestend zijn, eindtor kan gesneuveld zijn als gevolg van vervanging, dan gaat de nieuwe er ook meteen aan.
Aangezien de ruststroom zelden de 50mA (hoort) te halen, kun je de echte voeding tijdelijk vervangen door een voeding die zo'n 100mA stroombegrenzing heeft. Je kunt dan rustig meten aan de versterker en ook het wisselspanningsgedrag controleren, zonder dat er ooit wat uitfikt. Als dan alles correct is, kun je een belastingsweerstand aansluiten en de normale voeding. Bij uitsturing komen eventuele stroombersterkingsfouten nog aan het licht.
Op deze manier test ik ook zwaardere versterkers (we praten dan over meer dan een kilowatt per kanaal!). Zou je daar na reparatie de normale voeding op loslaten, dan kan dat best wel eens vuurwerk opleveren als er nog een foutje in zit.
