regelbare voeding (Toestel of techniek)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 27-02-2015, 16:40 (4081 dagen geleden) @ gudde
Gewijzigd door Bapaktua, 27-02-2015, 16:41
Hallo Maarten,
Over C2 moet de zenerdiodespanning vermeerderd met de spanningsval over de twee dioden staan. Dus zener =6 volt, over C2 = 6 + (2 keer 0,7 volt) 1,4Volt = 7,4 volt.
Voorts moet op de basis de spanning varieren door van P2 de loper te verdraaien.
Het is een stuk makkelijker voor je zelf door de spanningen op alle verbindingen te meten en die in het schema te tekenen. 1 keer meten met de loper van P2 cw en 1 keer meten met de loper ccw.
Dit moet een "beginnetje" zijn.
ruud PA0ROJ
naschrift, heeft condensator C2 geen kortsluiting??
