regelbare voeding (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 27-02-2015, 16:52 (4081 dagen geleden) @ gudde
Gewijzigd door Maarten Bakker, 27-02-2015, 16:56
Als de uitgangsspanning hoger is dan de ingangsspanning, gaat er stroom lopen door het bovenste stukje van P2 en daarmee ook door T4 en de spanningsreferentie die uit twee diodes en een zener bestaat. De zenerdiode wil dan nog wel eens in sluiting gaan of onderbroken raken. Alle genoemde componenten vervangen geeft een goede kans op herstel, maar beter is natuurlijk om ook even de meter erop los te laten voordat je wat vervangt. Dan kan je achteraf altijd nog besluiten om voor de zekerheid een paar extra onderdelen te vervangen (bijvoorbeeld de twee diodes die in serie met de zener staan - die kunnen best goed zijn maar als de zener stuk is hebben ze wel een klap gehad).
