CD-speler Beocenter 9300 (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 20-03-2015, 13:55 (4060 dagen geleden) @ Drambuie
Breukje in de flex-cable naar de unit?
Werkt het positiesysteem (-motortje) van de "kop" wel?
(kop een stukje naar de rand van cd zetten door voorzichtig het tandwieltje een stukje te draaien; moet naar het centrum toe bewegen bij het starten)
Een "versleten laser" geeft langzaamaan steeds vaker herkenning-/leesproblemen en verwacht je niet bij plotsklaps niet meer werken.
Bedankt voor de tips.
Hoe zou ik een breuk in dat flex-kabeltje kunnen opsporen?
Lijkt me wel vreemd dat daarin een breuk optreedt?
Ik heb de lens eens naar de rand bewogen door het wormwieltje te verdraaien.
Bij het starten beweegt de lens inderdaad naar het midden, laat de CD twee keer heel kort ronddraaien tegen een belachelijk laag toerental en stopt er dan mee.
Wat kan ik nog nakijken? :-)
Groetjes,
Nick
