CD-speler Beocenter 9300 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-03-2015, 21:39 (4049 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door Maurice, 31-03-2015, 22:01
Nick
Al druk je er nog 400 keer op.
Zoals gezegd, niemand heeft beweerd dat er niet iets loos is met de overige elektronica.
jammer dat je geen toestel hebt dat wel werkt zodat je zaken goed kunt testen en uitsluiten.
Tevens zeg je dat van je "nieuwe" loopwerk nodige hebt overgezet.
Betekend dat dat de printen andere nummers hebben en dus andere elektronica?
Dan nog een puntje, dat flexibele bandje dat naar loopwerk toe gaat.
Is dat nog wel goed?
Nogal geregeld zijn dat van die platte banden en daar ontstaat nogal eens
breuken in.
Zeker nu je de boel vervangen hebt en nog slechter lijkt te doen.
Komt ook vaak door geforceerd buigen.
Dus test die band nog even.
Detail...
Voor die 75,- weet ik zeker dat je een hagelnieuw loopwerk had kunnen kopen!
bv www.radioBBB.nl verkoopt ook loopwerken.
Er zijn legio van dergelijke sites voor onderdelen.
Soms beetje doorgraven en knoeien met type nr's maar kom je er altijd wel bij
gevraagde onderdelen.
Heb wel vaker een CD of DVD loopwerk gekocht.
RadioBBB leverd ook goede afterservice - heb ik goede ervaring mee met die toko.
Ah
ik zie dat het iets meer inhoud die PRO 2 dan standaard CDM loopwerken,
vandaar de duurdere prijs
http://www.dutchaudioclassics.nl/CD-Pro2LF/
DEZE ZIN LEVERT NOG HOOP :
The CD-Pro and CD-Pro2 correspond to the next generations in terms of electronics. They are of course pin-to-pin compatible with the Philips CDM12
Als je CDM12 intikt op RADIOBBB
vind je enkel de laserunit (kijk ik bij Philips.
Kost € 41,46 nieuw
