ohmse weerstand hoe of wat ? (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 25-03-2015, 11:18 (4137 dagen geleden) @ rvh
Op het moment dat een versterker stopt met het leveren van een frequentie zal de conus dus ook ogenblikkelijk moeten stoppen met het weergeven van die frequentie. Helaas is dat niet zo en zal de conus willen natrillen en dat wordt voorkomen door een lage uitgangsweerstand van de versterker zodat dat natrillen. gedempt wordt. Door het natrillen wordt er een spanning opgewekt in de spoel die door de bijna kortsluiting (de optelling van de uitgangsimpedantie en de ohmse weerstand van de bekabeling) energie moet leveren en daardoor zal het natrillen stoppen. Hoe meer demping hoe strakker zal het geluid klinken.
Een luidspreker van 8 ohm zal meer gedempt worden dan een luidspreker van 4 ohm bij dezelfde, vaststaande, uitgangsimpedantie van de versterker.
Voor de rest maakt het weinig uit. Een luidspreker van 4 Ohm zal wat luider klinken en daardoor zet je de volume regelaar weer wat lager. Alleen bij vol open gedraaide volume heeft de eindtrap het zwaar omdat dan het afgegeven vermogen overschreden wordt.
Zorg voor een goede demping doordat de bedrading naar je speakers een minimale weerstand heeft. Goud is onzin maar een wat dikkere koperen draad kan geen kwaad.
Jack Marotick
