ohmse weerstand hoe of wat ? (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 26-03-2015, 09:23 (4136 dagen geleden) @ focus103
Het klopt dat een versterker het hoogste vermogen afgeeft als de uitwendige weerstand gelijk is aan de inwendige weerstand. Dit geldt bijvoorbeeld bij buizenversterkers.
Echter de inwendige weerstand van een transistorversterker is veel kleiner dan de uitwendige weerstand. Je kunt zoals eerder gezegd transistorversterkers zien als een spanningsbron met lage inwendige weerstand. In dat geval is het vermogen omgekeerd evenredig met de uitwendige weerstand.
Dat een 4 Ohm luidspreker harder klinkt dan een 8 Ohm exemplaar geldt voor twee dezelfde types, een 8 Ohm luidspreker van een bepaald merk kan harder klinken dan een 4 Ohm luidspreker van een ander merk. Je bent ook afhankelijk van het rendement.
Vergeet ook niet dat de impedantie van een luidspreker allesbehalve constant is.
Peter
