Franse TV geen beeldsignaal (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 17-05-2015, 11:57 (4002 dagen geleden) @ pascal
Gewijzigd door Maarten Bakker, 17-05-2015, 12:06
De foto's verduidelijken veel. Het gaat kennelijk om een in België of Frankrijk gefabriceerd toestel, alleen de beeldbuis en misschien wat onderdelen uit Polen. Bouwjaar inderdaad rond 1974, wat regelmatig gebruik zonder al te veel preventief vervangen al beter haalbaar maakt dan 1960.
Het gaat [s]kennelijk[/s] mogelijk om een multi-Belgiëtoestel want er is voorzien in omschakeling 625/819 lijnen, dus UHF zal er ook wel opzitten.
Aan het beeld is te zien dat hij netjes op 625 lijnen staat, alleen op het verkeerde systeem. Uit de grote hoeveelheid blikjes die op een van de andere foto's duidelijk te zien is, maak ik op dat alle ontvangstsystemen er wel degelijk opzitten.
Systeemomschakeling waarschijnlijk gewoon met de voorkeuzeknoppen (drukken en draaien of trekken en draaien schakelt in elk geval tussen UHF en VHF, mogelijk ook tussen ontvangstsystemen), anders moet er een los setje knoppen voor zijn, of zit een bepaalde voorkeuze vast aan een systeem gekoppeld en moet je een van de andere voorkeuzes op je video instellen.
EDIT: Ik zie zojuist dat Desmet een Franse fabrikant is, uit Rijsel. Ik dacht Belgisch. Er is dus alsnog een kans dat het geen multi-België toestel is en er wat minder ontvangstsystemen opzitten dan ik dacht. Meer info over de fabrikant: http://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=3548
