Franse TV geen beeldsignaal (Toestel of techniek)
door pascal @, Avelgem - België, 19-05-2015, 15:12 (4000 dagen geleden) @ Erik
Een modulator voor het Franse "System-L" signaal (pos video / AM audio)
is eventueel te bouwen met dit IC:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC44355DW.pdf
Dit is een multi-norm video modulator chipje
helaas is het wel een SMD component, dus een priegel werkje.
Of als je het AM geluid even vergeet, zou je het video signaal ook eerst kunnen inverteren en dan met een standaard modulator op de TV zetten, dan heb je in ieder geval alvast beeld
Ik heb er zonet even een videolab (video montage unit uit vervlogen tijden) tussen geplaatst om zo het signaal te kunnen inverteren (knop invert).
Beeld is inderdaad positief en al redelijk stabiel.
Het beeld trekt nu in sprongen naar rechts , precies een sync. probleem.
Bij heldere passages in de video wordt dit slechter.
Ondertussen ben ik nu druk op zoek naar een betaalbare oude Franse Secam videorecorder ,want ik denk dat daarmee het probleem idd. zou opgelost zijn.
Hier enkele foto's
[image][image][image]
Pascal
