defecte voedingsprint moderne versterker (Toestel of techniek)
door erwin 5huizen, 15-07-2015, 07:24 (3944 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Via deze link
http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v559_dsp-ax559_htr-5950_sm.pdf/download.html
kun je de gehele servicedoc downloaden. Op pagina 86 staat het schema.
Het gaat om een RX-V559.
Ik doorzie de schakeling niet, en is mijns inziens ook nodeloos ingewikkeld.
Inschakelen van de versterker gebeur als volgt:
Schakelaar MASTER schakelt op elektronische manier de voedingsprint in.
In plaats van een 'harde' 230V aan/uit knop die de standby pcb inschakelt (zoals bij oudere modellen van Yamaha in ieder geval zo werkt) wordt de voedingsprint dus zelf ook elektronisch geschakelt. Waarom? Goedkope componenten? Sinus nulpuntschakeling?
De kleine trafo voorziet secundair in een spanning om het relais te doen aangaan (bij inschakelen na standby).
Primair shcakelt de FET deze trafo door de brugcel aan netspanning.
Dus iets in de aansturing naar die FET vermoedelijk boosdoener.
Maar wat??
In overleg met de eigenaar zou het wat mij betreft een optie kunnen zijn om de hele MASTER-knop buiten gebruik te stellen, toestel dus direct bij netspanning op Stand-by te zetten. Brugcel overbruggen zodat die trafo rechtstreeks aan netspanning komt te hangen?
