defecte voedingsprint moderne versterker (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 15-07-2015, 08:31 (3943 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door soundman2, 15-07-2015, 08:35
De schakeling met de flip-flop, die dus de fet schakelt moet zelf ook gevoedt worden, ook als de trafo zonder spanning zit. Daarom wordt deze schakeling via seriecondensatoren rechtstreeks vanuit het net gevoed, en is de schakeling voor het doorgeven van de commando's met optocouplers gescheiden van de rest van de versterker.
Controleer eerst eens of je IC'tje nog voeding krijgt. let op, versterker best op scheidingstrafo zetten. Misschien heeft hij wel last van het "senseo-effect". (Seriecondensatoren op netspanning durven wel eens sterk in capaciteit achteruit gaan)
En ja, je kan de schakeling buiten werking stellen, maar dan is de versterker niet "eco" meer :-)
groeten
Kris
De voeding van het ic bestaat volgens mij uit de serieschakeling van C3015, R3034,
D3007 en C3029.
De negatieve helft van de wisselspanning wordt kortgesloten door D3007, terwijl de positieve helft via D3008 wordt doorgegeven aan elcoC33016. De spanning hierover dient voor ondermeer de voeding van het IC. Controleer eerst eens of dat allemaal in orde is.
Let wel het gedeelte hangt rechtstreeks aan het net, dus een scheidingstrafo is vereist als je daar veilig wil meten.
