Problemen eindtrap Beomaster 901 (Toestel of techniek)
door Armand @, België, 13-02-2010, 15:14 (6002 dagen geleden)
Hallo,
Van een Beomaster 901 was 1 eindtrap letterlijk opgesmoord:
- uitgangselco kapot : 3000 µF
- weerstand 0,39 Ohm kapot
- weerstand 47 Ohm kapot
- Darlingtontransistors(eindtorren)kapot : BD697 en BD698
Ik heb deze onderdelen vervangen en ook de overige componenten nagemeten.
Voedingspanning OK.Ruststroominstelling OK en even geluid.
Normaal zou je verwachten dat het probleem opgelost is ... maar neen terug eindtorren in de mist.Zekeringen 1A moeten vervangen.Het zijn wel geen originele (origineel = Motorola)maar wel het juiste typenummer.
Fout zit niet in het gedeelte voor de ingang /nagezien en omgewisseld.Beide kanalen werken feilloos langs de goede eindtrap.
Ik heb een scan gemaakt van de beide eindtrappen en voeding.Scan is niet zo duidelijk maar het schema staat ook in de schematheek.
Is er iemand die me wat tips kan geven want ik heb ondertussen een 2de paar "opgeblazen".Nog eens alles nagemeten en de metingen aan beide eindtrappen komen overeen.Ook de printbanen nagekeken op eventuele kortsluitingen.Alleen als de spanning van 48 Volt wordt aangelegd,gaan de 2 eindtorren kapot.Alleen een luide brom te horen in het defecte kanaal.
Mvgr,
Armand[image]
