OC170 (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 18-10-2015, 22:07 (3847 dagen geleden)
Op dit moment heb ik ter reparatie een Philips L3X04T
De eerste transistor is een OC170 en dat is zo'n lekkere oude tor met een rond metalen huisje waaruit 4 aansluitingen komen waarvan er 1 aan het huis zit voor de afscherming.
Dit soort type transistor staat bekend vanwege de interne sluiting die kan ontstaan door het whisker effect.
Deze tor heeft daar op dit moment geen last van en doet het gewoon goed, maar...
zal ik deze tor vervangen door een andere OC HF tor? Of is het doorknippen van de afschermdraad al voldoende. Die afscherming doet toch niet veel.
Ik kan hem ook gewoon laten zitten. Het kan best zijn dat de OC170 transistoren daar geen last van hebben.
Wat te doen?
Jack Marotick
