OC170 (Toestel of techniek)
door Pieter Vos @, 19-10-2015, 19:01 (3846 dagen geleden) @ Marotick
Op dit moment heb ik ter reparatie een Philips L3X04T
De eerste transistor is een OC170 en dat is zo'n lekkere oude tor met een rond metalen huisje waaruit 4 aansluitingen komen waarvan er 1 aan het huis zit voor de afscherming.
Dit soort type transistor staat bekend vanwege de interne sluiting die kan ontstaan door het whisker effect.
Deze tor heeft daar op dit moment geen last van en doet het gewoon goed, maar...
zal ik deze tor vervangen door een andere OC HF tor? Of is het doorknippen van de afschermdraad al voldoende. Die afscherming doet toch niet veel.
Ik kan hem ook gewoon laten zitten. Het kan best zijn dat de OC170 transistoren daar geen last van hebben.
Wat te doen?
Jack Marotick
Hallo Jack,
Ik zou de OC170 gewoon in de betreffende radio laten zitten. Tot dusver heb ik nog nooit een OC170 dan wel een AF11x defect meegemaakt mogelijk als gevolg van het "whisker" effect. Inclusief een L3X04T heb ik vier radio's met de OC170 als zelfoscillerende meng transistor. Mijn vier radio's spelen nog altijd prima, ook al zijn ze ruim 50 jaar oud.
mvg, Pieter.
