hoge Ohm, s waarde vraag (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 01-11-2015, 09:21 (3834 dagen geleden) @ johan
Hallo Johan,
Het is lange tijd lastig geweest om eindtrappen te maken die erg laagohmig belast mochten worden. Ook bij buizen zie je iets dergelijks, maar omdat daar (bijna) altijd een impedantie trafo wordt gebruikt, valt het minder op. Ook in het begin van het transistortijdperk werden de eindtransistors vaak aangesloten op een impedatietransformator, zo de luidsprekerimpedantie "passend" te krijgen bij de impedantie van de eindtrap.
Dan komen we bij jou vraag: een transformator, hoe klein ook, is duur. Als je met transistoren de imedantie al onder de 100 ohm krijgt, is zo'n trafo ook eigenlijk steeds minder " de moeite waard", maar je hebt hem wel nodig! Tenzij je de impedantie van de luidspreker wat omhoog brengt, dan is het probleem ook opgelost.
Met andere woorden, de impedantie van de luidspreker moet gelijk zijn aan de impedantie van de eindtrap. Dit is noodzakelijk om maximale vermogensoverdracht te krijgen (Ri eindtrap = Ri belasting)
Toen de siliciumtransistors hun intrede deden bleek al snel dat je hiermee de inwendige weerstand van de eindversterker veel lager kon maken en waren speciale luidsprekers steeds minder nodig.
Ik hoop dat je mijn uitleg een beetje kan volgen........
