hoge Ohm, s waarde vraag (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-11-2015, 17:19 (3833 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door Maurice, 02-11-2015, 17:23
Je TV 14CT3205 is chassis KT3
Daar zit als eindtrap in een TDA2611.
Inderdaad schema geeft aan een LS van 16 Ohm (dan 2Watt) of 25 Ohm (1,3 Watt)
De TDA2611 is gewoon geschikt voor 8 Ohm dus dat is de motivatie niet.
Wat wel dan een motivatie kan zijn is de luidspreker.
Met name denk ik dat de gebruikte luidspreker ontworpen op 16 of 25 Ohm
dan betreft specificaties beter geschikt is gemaakt voor spraak.
Of wel de verstaanbaarheid tov formaat luidspreker.
Om dat te weten of dat werkelijk zo is even type luidspreker.
Kunnen we die opzoeken.
Trafo uitgang alleen tbv externe koptelefoon/bandrecorder uitgang.
Puur scheiding van chassis is deze.
