Philips code mechanische onderdelen (Gezocht)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 01-11-2015, 15:46 (3833 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Maarten Bakker, 01-11-2015, 15:58
Deze recorder, de EL3585, gebruikt in de stuklijst verschillende
code reeksen.
Voorbeelden:
AE 505 21 = afstands bus
P5 511 30/332 = Taatschroef
P5 520 45/000 = snaar
WT 888 34 = 5 polige Din chassisdeel
JW 525 07 = aandrijf motor
Zit daar ook een systeem in?
Dat zijn echte fabriekscodenummers. Service nummerde toendertijd niet alles om, dat begon pas rond 1964 met de invoering van 12NC's beginnend met 48 en 53.
AE zijn codenummers uit Hasselt, WT uit Wenen en JW uit Dordrecht. Dat zijn ook daadwerkelijk de vestigingen waar het betreffende onderdeel is ontwikkeld (niet altijd waar het is gefabriceerd, maar vaak ook). P met een cijfer lijken reeksen uit Nederland te zijn, net zoals de bekende A3 reeks die je veel in radio's en TV's tegenkomt.
Het achterliggende systeem is verder hetzelfde als bij de 93 xxx xx nummers van de servicedocumentaties (waar ik ook nog op terug moet komen, ik heb nog een stuk of 100 nummers erbij om in een lijst te verwerken inmiddels). De xxx staat voor een artikelgroep en telt gewoon door (omdat er vrijwel altijd meer dan 100 artikelen onder een groep vallen) en de laatste cijfers geven het volgnummer binnen de groep aan.
Een voorbeeld van dat doortellen vind je bij achterwanden, zie ook de achterwandenlijst van het NFOR.
De reeks lijkt rondom de oorlog te beginnen bij A3 249 00.0, mijn eerste voorbeeld is A3 249 25.3 van de BX660X. Aan de reeks lijkt rond 1961 een einde te komen omdat de ruimte vol was. De laatstgenoteerde is A3 262 74 van vermoedelijk de SA4135A. Kennelijk begon er bij A3 263 00.0 een reeks die voor andere onderdelen gereserveerd was.
