Philips code mechanische onderdelen (Gezocht)
door verbeek @, Zutphen, 03-11-2015, 09:27 (3832 dagen geleden) @ Bapaktua
Die M2,6 is ook een rare maat, M2,5 is de standaard. Je zou haast zeggen M2,54 om naar Engelse maten te kijken 0.1".
Overigens, dat verschillende maatstelsels door elkaar gebruikt werden, is ook op oude Volvo's van toepassing.
Zweden was, met zoals België, een op de Amerikaanse automarkt gericht. Die auto's waren uiteraard met UNC en UNF bouten in elkaar geschroefd. Logisch is dat Volvo dat ook deed.
Het elektrische deel van de Volvo werd door Bosch geleverd. Dat zit met metrische bouten en moeren in elkaar (startmotor, dynamo). De carburateur tenslotte is puur Brits, van SU (Skinner United). Dat zijn van die carburateurs met een zuiger met daaraan een naald. Afhankelijk van de onderdruk in het inlaatspruitstuk neemt de naald een bepaalde positie in en wordt de hoeveelheid brandstof geregeld. In iedere Engelse auto, van Jaguar tot Mini zit er minstens één in. Als je daar aan sleutelt heb je Engelse maten daarvoor (BSF en BSW). Net een tikkeltje anders dan de Amerikaanse maten....de ene 1/2" is de andere 1/2" niet.
Zo heb je een gereedschapskist vol maten maar wel passend.
Gr. Paul
