HP Laserjet4 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-12-2015, 17:49 (3787 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maurice, 17-12-2015, 17:57
Wiperblade kan.
->Correctie:
Fotorol zit bij de HP4 (en 5) IN de tonercartridge.
Dus vervang toner en moet goed zijn.
Maar meer oorzaak 2 de foto rol.
Laser schrijft op die rol dan door lading op die rol wordt toner aangetrokken dan pas
gaat het het papier op.
En direct ook door de Fuse lamp (warmte) gefixeerd.
10 tegen 1 dat die rol versleten is.
Gaat ook maar iets van 5 of 10x de tonercartdrige aantal mee.
Dus na 5x Toner wissel ook de fuserol vervangen.
Soms lukt het die rol goed te reinigen.
Let op is zeer gevoelig, nog niet met een vinger aanraken.
-Ook liefhebber van laser sinds mijn eerste laser in 1990.
400x goedkoper dan die inktrommel.
