HP Laserjet4 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 17-12-2015, 19:27 (3787 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 17-12-2015, 19:42
Wiperblade kan.
->Correctie:
Fotorol zit bij de HP4 (en 5) IN de tonercartridge.
Dus vervang toner en moet goed zijn.
Maar meer oorzaak 2 de foto rol.
Laser schrijft op die rol dan door lading op die rol wordt toner aangetrokken dan pas
gaat het het papier op.
En direct ook door de Fuse lamp (warmte) gefixeerd.
10 tegen 1 dat die rol versleten is.
Gaat ook maar iets van 5 of 10x de tonercartdrige aantal mee.
Dus na 5x Toner wissel ook de fuserol vervangen.
Soms lukt het die rol goed te reinigen.
Let op is zeer gevoelig, nog niet met een vinger aanraken.
-Ook liefhebber van laser sinds mijn eerste laser in 1990.
400x goedkoper dan die inktrommel.
De fuserol, ic de fuser doet niet meer dan de toner vloeibaar maken, zodat die in het papier trekt en de afdruk daardoor niet meer uitwisbaar is.
De toner zit dan al op het papier en de fuser verandert daar niets aan. Die ongewenste toner kan daar alleen maar komen via de lichtgevoelige drum. Door de elektrische lading op de drum en de lading van de toner, worden al dan niet tonerkorrels aangetrokken op de drum. In het geval van de laserjet 4 wordt de toner aangetrokken door de belichte delen, die ontladen zijn. De niet belichte delen blijven in het geval van de LJ4 geladen en zullen de tonerdeeltjes afstoten, omdat die dezelfde polaritet hebben.
Dat laatste effect zou natuurlijk te gering kunnen zijn, doordat de opgebrachte elektrische ladingen niet hoog genoeg zijn. Het is de wiper echter die de rol schoon moet maken.
Haal je de tonercassette uit de printer en draai je de drum met de hand, dan blijkt de drum niet goed van alle toner ontdaan te worden. Die toner komt dus ook op het papier en dat geeft dan weer die grijze achtergrond.
Het kan natuurlijk wat anders zijn, maar dan heb ik de werking van een laserprinter niet begrepen.
