Beocenter 2100 - Cassette vervolg (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 03-02-2016, 20:01 (3739 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 03-02-2016, 20:29
Ik heb het schema van een Beocenter 2000 gevonden, model 2101. Ook daar zit een cassettedeck in en dolby. Ik weet niet of die dichter bij jouw model komt
Het omschakelen gebeurt daar met een gewone schakelaar met meerdere secties.Helaas staat er geen lay-out tekening in. maar dat soort schakelaars kunnen totaal wel 5 tot 10 cm lang zijn, om alle secties te herbergen.
Je zou dan moeten zoeken naar een langwerpig soort tunnelstrip.
Wat zit er er onder de metalen plaat onder de bandkabels op foto nr 2?
edit:
Hier staat iets bijzonders
http://beophile.com/?page_id=405
De BEOCENTER 2100 is niet voorzien van een record deck, of lees ik verkeerd?
The sleek Beocenter 2100 was really one of three machines… each offering slightly differing facilities. Its siblings included Beocenter 2200 and Beocenter 4000. However, whereas Beocenter 4000 was endowed with two cassette decks (useful for copying tapes) Beocenter 2100 just had the one. Beocenter 2100 was not equipped with a record deck in order to offer the customer a wider range of products. Bang & Olufsen suggested either a Beogram RX2 or TX2 record deck to make up a complete system.
Dan zoek je vergeefs naar de omschakeling. Kan het me niet voorstellen dat er alleen een weergavedeck in zit:-(
