Beocenter 2100 - Cassette vervolg (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 04-02-2016, 08:15 (3739 dagen geleden) @ verbeek
Inderdaad, het deck in mijn Beocenter heeft wel degelijk een opnamefunctie.
Sterker nog, er zijn zelfs twee opnametoetsen.
Eentje zit op het bedieningspaneel, naast de stop, rewind, etc...
Een andere druktoets met daarboven "Record" staat naast de VU-meter, maar die lijkt geen enkele functie te hebben? Wanneer ik de REC. op het bedieningspaneel indruk dan start de recorder met opnemen.
Maar bij die "Record" toets naast de VU-meter gebeurt er niks.
Het is ook geen monitor schakelaar want het is een deck met slechts twee koppen.
Om op de vraag van Soundman2 te antwoorden: Onder het blikken doosje zit een groot IC, namelijk de: Mitsubishi M50740-402SP.
Helaas vind ik geen goede datasheets van de meeste IC's en ik vind ze ook niet terug in het schema van de Beocenter 4000.
Een fysieke schakelaar is echt nergens te bespeuren...
Maar voor de zekerheid zal ik dadelijk nog eens alle printen aflopen op zoek naar zo'n switch.
Het deck uit de 4000 zou quasi identiek moeten zijn (maar dan inderdaad twee decks om te kunnen kopiƫren). En daar schakelt men om met een relais. Zie het stukje dat ik uit het schema heb geknipt. Het relais heb ik eventjes rood ingekleurd. Die RL1 kom ik een aantal keer tegen in verschillende delen van het schema. Sterker nog, er zouden zelfs twee relais in moeten zitten...
Wanneer de REC toets wordt ingedrukt krijgt het relais +30VDC en wordt het bekrachtigd (althans in het schema van de 4000).
