Vervangers Transistoren Sony Stereo Versterker TA-88 (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 18-02-2016, 11:41 (3724 dagen geleden) @ Wim Stuiver
Gewijzigd door soundman2, 18-02-2016, 11:46
Volgens mij kun je met succes de BC639(NPN) en de BC640(PNP) toepassen.
2SA678 is PNP, 2SC634A is NPN
Bij deze transistoren zit ook de collector in het midden. Qua spanning en stroom zijn ze royaal en de HFe is meestal ruim voldoende. De transistoren zijn vlot verkrijgbaar, anders heb ik ze wel voor je.
De afwijkende waarde van de twee weerstanden kan zo blijven.
Mogelijk was de stroomversterking van de eindtrap minder dan berekend en is een wat steviger stroomsturing toegepast.
Bekijk trouwens de originele transistoren eens goed. Als de pootjes verzilverd zijn, dan zit er mogelijk zilveroxide tussen de pootjes en zilveroxide is geleidend. Remedie is schoonmaken met ammonia, dat lost zilveroxide op, of met een figuurzaagje het oxide tussen de pootjes wegvijlen,
Het paren van transistoren werd vroeger wel gedaan, vanwege de grote spreiding. De produktieprocessen zijn nu vele malen beter, zodat paren in deze toepassing niet zoveel meer oplevert. De tegenkoppeling herstelt ook nog een deel van de tekortkomingen onderling.
