Vervangers Transistoren Sony Stereo Versterker TA-88 (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 18-02-2016, 14:24 (3724 dagen geleden) @ Wim Stuiver
Gewijzigd door soundman2, 18-02-2016, 14:53
Dag Soundman2,
Bedankt voor de info. Hier kan ik verder mee aan de slag om de benodigde componenten te verkrijgen.
Ook de diode D251 (SV-31) en de 2 powertransistors 2SC1061 moeten vervangen worden.
mvg
Wim
De diode Zoeken op SV-31. Zonder streepje is een andere. Samen met de VD1221 lijken ze uitgezocht voor dit ontwerp.
De bias komt volgens het schema neer op 1,8 volt. Twee si-diodes is te weinig, er loopt dan geen ruststroom, Drie stuks is dan weer te veel, waardoor de ruststroom te groot wordt. Experimenteren kan wel, twee 1N4148, met een potmetertje in serie, is de simpelste oplossing. Zet de potmeter (100E) op 0 Ohm en meet de ruststroom. Die is niet opgegeven, maar 30mA lijkt wel te kunnen. Draai de pot naar de goede waarde en vervang hem eventueel daarna door een vaste weerstand. Later zijn al dat soort schakelingen vervangen door een instelbare spanningsbron (een zgn Vbe multiplier), samengesteld uit een transistor en twee weerstanden.
Een onderbreking in het biascircuit zet de eindtrap vol in geleiding. Dan gaat het erom wat het eerst sneuvelt, de zekeringen of de eindtrap.....
Berekeningen zijn wel terug te vinden op het www.bijv. http://sound.westhost.com/amp_design.htm#thermal-stab
Voor de eindtransistors kun je mogelijk je toevlucht nemen tot de TIP31c of iets dergelijks. Ook in de BDxxx serie zitten talloze bruikbare eindtransistors in TO220 behuizing.
