Twee nieuwe meetapparaten (Toestel of techniek)
door r2d2 † @, Sittard-Geleen, 30-03-2016, 21:39 (3683 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
Het maakt inderdaad uit of het een 2465 is (zonder A of B) of een 2465A of B.
Een 2465 heeft een EAROM, een soort vroege EEPROM. Geen batterij dus. Kan niet leeg, wel kapot. En dan is het lastig te vervangen.
Latere types kregen een Dallas RAM met ingebouwde batterij. Misschien zijn er ook types geweest met losse RAM en batterij, maar meestal gaat het over het uitlezen van die Dallas RAMs op de fora. Kwestie van service manual bekijken (en goed letten op serie nummer) of openmaken.
En uitkijken hiermee; in de scope kan het ding nog net genoeg power hebben. In een programmer om hem uit te lezen weer net te weinig. En dan mislukt het uitlezen en is ie leeg.
Hetzelfde verhaal met elco's; oude serie is trough-hole en lekt niet (meer als bij andere apparaten). Later (A en B versies) kwamen er smd elco's op b.v. processorboard (A5 lees je vaak). En die gaan lekken. Geen idee of het uiteindelijk nog is opgelost bij de laatste series. Heb hier ook een TDS430A met smd elco's en daar lekken ze niet meer. Nog niet in ieder geval.
De voeding is weer through-hole en dus met een paar rifa's. Als je die toch vervangt, dan kunnen de elco's mee. Goed opletten; bij één elco was de componenten opdruk verkeerd om. Zal wel zijn opgelost bij de B, maar puur op de silkscreen afgaan zou boem zijn geweest bij mij...
Een verder voordeel van een oude variant is dat de beruchte U800 chip nog in-house is gemaakt. Later is de productie uitbesteed en het schijnt dat die versies sneller kapot gaan. Anderen denken dat het weer te maken heeft met te warm worden.
Verder heb ik nog een zener moeten vervangen bij de referentie, een ingangs verzwakker module en ook de pcb achter de frontplaat (valschade knoppen/schakelaars). Een restauratie project dus. Maar nu werkt het allemaal weer.
