Twee nieuwe meetapparaten (Toestel of techniek)
door r2d2 † @, Sittard-Geleen, 31-03-2016, 17:57 (3682 dagen geleden) @ loek
Dat serienummer zit niet aan het front vast, dus dat zou moeten kloppen.
Front is slechts een gat :-)
Dus dan zou het idd een losse batterij zijn. Batterij vervangen kan onder spanning, alleen moet je dan inderdaad opletten dat de soldeerbout niet geaard is. Ander sluit je de batterij kort en in het ergste geval ook de voeding naar de ram (afhankelijk of er een diode tussen zit of niet).
Of de losse ram en batterij vervangen door een dallas ram met ingebouwde batterij, die je van te voren voorziet van de data van de screendump. Kijken of het pin-compatible is. Grotere ram kan altijd wel, maar dan moet je wellicht wat aanpassen (hoogste adreslijn(en) aan gnd hangen of zo). Kan ik zo niet precies zeggen, geen ervaring mee.
Of domweg vervangen en opnieuw calibreren (lastig bij deze scope). Heb je een aantal spullen voor nodig. Time mark generator en een zelfgebouwd "chopped" DC generator heb ik wel, maar een sinusgenerator die een constante amplitude afgeeft voor hoge frequenties niet. Kan het ding zelf deels calibreren.
Chips uitsolderen zou met een desoldeer station moeten kunnen. Als de chip kapot mag is pootjes losknippen en dan 1 voor 1 uitsolderen de beste oplossing.
Waar de data in de ram zit weet ik zelf niet, maar ik denk dat er wel iemand is te vinden die het wel weet. B.v. op de tekscopes yahoo group. Wellicht kan google wat vinden.
