Toepassing van een NTC 5,0 (Algemeen)
door Willem.H.N. @, Enschede, 26-05-2016, 12:07 (3626 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Een NTC van 5 ohm loopt al vrij snel terug naar 2 ohm als hij meer dan handwarm wordt.
Een betere en stabielere oplossing lijkt mij om een paar diodes of een zenerdiode in serie met de gelijkspanning op te nemen.
Een 1N4007 geeft ongeveer 0,7 volt spanningsval in doorlaatrichting.
Een zenerdiode de spanningsval zoals deze is gespecificeerd door de fabrikant.
De zenerdiode moet wel voldoende vermogen kunnen dissiperen. Spanningsval maal opgenomen stroom = vermogen
Om het wat nauwkeuriger te vermelden is , dat het om een versterkermoduul
STK465 gaat en de voedingsspanning die er nu op staat is + en - t.o.v.massa
40,8 volt is en 41 volt het max. mag zijn en vind dat een beetje te riskant
vandaar dat ik het liever naar ongeveer 39v zou willen.
De trafo is niet om te schakelen naar 240 volt namelijk.
Als dit op te lossen is met een paar diode's na de gelijkrichtcel ,
dus 1 in de plus en 1 in de min ?zou mooi zijn en vermoedelijk dan een 1n54.. type?
willem.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
