Toepassing van een NTC 5,0 (Algemeen)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-05-2016, 21:30 (3626 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gewijzigd door Maarten Bakker, 26-05-2016, 21:34
Per diode kun je 0,7 tot 1 volt spanningsval verwachten. Dan zit je nog steeds in de buurt van het maximum van je STK's. 2 diodes per voedingslijn lijkt me het minimum en 3 beter, dus in totaal 4 tot 6 stuks. 1N5404 kan 3A aan, dat zal wel voldoende zijn (even nagaan). 1N4004 lijkt me met 1A wat zwak.
De oplossing met de transformator vind ik zelf eleganter; met een 12V transformator knabbel je keurig 5% van al je spanningen af, wat voor de levensduur van het gehele apparaat gunstig zal zijn. Vooral als er ook lineaire spanningsregelaars gebruikt zijn (vaak wel).
