Philips 22RHxxx serie - wie heeft geluisterd (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-06-2016, 10:02 (3602 dagen geleden) @ René1968
Rene,
Zo'n demo snappen we dat dat heel veel werk is.
Je moet ook maar net zo'n comperator hebben.
Zelf heb ik ook zo'n ding; WB-Comperator.
Zowel versterkers,Rec Players,Tuners als LS schakelen.
De Zwarte RH422 is dat dan niet de RH452?
Woofer en Tweeter.
Beter als de 22RH443 -Plastic kastje met dun stukje foom in de kast om nog een beetje wat te laten lijken.
De 463 (houten 2 weg ) is dan echt andere orde.
Vaak vind je deze samen met een 22RH702,732,741 en dan is dat een prima set.
Het luisteren zelf is ook een kunst op zich heb ik gemerkt.
Ook de opname en soort muziek is erg afhankelijk.
Mooi concert Piano bv luister dan maar eens goed en verneem dat bv een 2 weg
in mid veel mooier die piano over komt, het laag mis je dan en pak je een 468 er bij.
De 497 is door de 10" woofer een contrabas erg mooi, helaas vind ik het midden wat te veel naar voren komen.
Ik heb mijn 499's gehoord in een toen slechte zelfbouwkast maar gezegd
het laag is héél mooi. Wat een pracht van die soepele 12" Woofer.
Weet niet of de hoeveelheid aan luidsprekers, 4x Tweeter, 4x mid nu zo'n
rustig beeld geven.
De Squawkers (mid) uit de 467 en 468 zijn echt de best ontworpen luidsprekers ooit!
Die zijn zo mooi.
Helaas zijn de 32L kasten een compromis van deze 2. De Co-Woofer van de 467
doet echt zijn best en werkt naar behoren.
468 zijn echt geweldenaars waarbij bij mij het hoog net tikkie minder is als de 467 die sprankelen net wat meer,denk door feit 4-8 Ohm verschil.
(Overigens zijn bij mij de beide 467 468 nieuwe condensatoren in de filters gekomen)
Overigens deze serie LS inderdaad op een echte Philips amp aansluiten.
Yamaha, Onkio worden het niet, hoewel mij B&W DM320's daar wel perfect op spelen. Toch geen kleine versterkers.
Maar inderdaad ALLES staat en valt met eigen accoustiek, keuze en wensen.
Een ander kan het waardeloos vinden.
Daarom na al 80 jaar nog geen set ontworpen die in 1x gewoon goed is en de winkels vol staan.
Gezegd je moet het ook willen horen.
Vele zijn al blij met een simpel setje - deze missen erg veel luister plezier.
