Philips 22RHxxx serie - wie heeft geluisterd (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-06-2016, 21:57 (3602 dagen geleden) @ Bert K
Gewijzigd door Maurice, 19-06-2016, 21:59
Thanks,
Dan denk ik dat je met een 467 die door de Co-Woofer net tikkie lager gaat
helemaal top bent.
Vandaar dat ik die heden er bij houd naast de 468's.
Soms is het ook achter de komma werk.
Bedoel muziek afhankelijk.
Eens met Bose 301's aan de gang geweest.
Ik had de oudere serie en dacht eens een nieuwe aan te schaffen.
Correct nwe 301's opgehaald en schakelen maar.
Oude heeft liggende tweeter met mechanische regelklep, nwe 301 had externe
tweeter buiten op geplaatst.
Het was muziek soort afhankelijk welke net tikkie beter/fijner klonk.
De nwe retour.
Vlak daarna zijn de 467's gekomen daar die 2e hands betaalbaar was.
Praat over 1992.
En dat op de Technics SA110(1984) destijds (overigens draait die amp op PC kamer nog steeds)
Later kwam de Yamaha RX-V590 op de Philipsen prima, echter de B&W DM320's
op die amp gaven wereld van verschil.Philipsen ingepakt de zolder op.
Ook op later de Geloso's 1040 geweldig, de 467's lieten het echt afweten.
Nu met de FA960 en 1x omschakelen tussen de 467 en de DM320's ->Direct de DM320 naar zolder:-P
Wat een troep.Dat was geen aanhoren.
Bedoel maar , de versterker is 50% deeluitmakend in de set.
Klopt dat niet werkt een Luidspreker echt niet.
EN die DM320's zijn geen goedkope prut dingen!
Dus let op met aanschaf 457 dat je ook overtuigd bent dat jouw amp de juiste is.
Eigenlijk dat aspect eens laten aanhoren.
Eens een zaaltje regelen en boel versterkers, luidsprekers en schakelen maar.
