Waarschuwing opmerking gelijkrichter jubox versterker van Johan (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 24-07-2016, 19:47 (3567 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Peter1952, 24-07-2016, 19:50
Dat kun je beter niet doen, de brugcel gebruiken zoals soundman2 aangeeft. Immers, tussen de uiteinden van de wikkeling staat de dubbele spanning! Die trafo levert c.a. 2 x 350 V., dat betekent dat op de ingang van de brugcel 700 V. komt te staan! Een 350 V. brugcel overleeft dat niet.
De middenaftakking losnemen en de - pool van de brugcel aan massa leggen levert de dubbele spanning op, immers je zit een dubbele wikkeling te gelijkrichten. Ook niet doen dus!
Niet moeilijk doen, gewoon doen zoals de fabrikant het bedoeld heeft.
Als aanvulling: De hoogspanning inclusief gloeidraadwikkeling komt uit een aparte trafo die pas spanning krijgt als de motor van het mechaniek wordt ingeschakeld. Dus in rust staat er alleen gloeispanning op de buizen.
Peter
