Waarschuwing opmerking gelijkrichter jubox versterker van Johan (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 24-07-2016, 20:12 (3567 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door soundman2, 24-07-2016, 20:24
Dat kun je beter niet doen, de brugcel gebruiken zoals soundman2 aangeeft. Immers, tussen de uiteinden van de wikkeling staat de dubbele spanning! Die trafo levert c.a. 2 x 350 V.,
Ik heb niet geadviseerd om een brugcel te gebruiken, alleen uitgelegd dat die eventueel wel bruikbaar is. Ik gaf ook het advies om in het geval je niet weet hoe gelijkrichterschakelingen werken, dat je dan beter gewoon de buis kunt vervangen.
Ook bij een brugcel staan telkens twee dioden in sper, waarover dan weer de gelijkgerichte spanning valt, die even hoog kan zijn als de waarde van de topspanning van de wisselspanning van een wikkeling vermeerderd met de spanning van de wikkeling.
Ik gaf de tip om voor testdoeleinden twee diodes 1N4007 te gebruiken, die in elk geval een sperspanning hebben van 1000 volt.
