BIAS zakt in Revox B77 (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 03-11-2016, 12:05 (3465 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door Marotick, 03-11-2016, 12:08
Ik had eerst die 3,3 uF niet goed gezien en een ufje van 35 ingezet. Toen constateerde ik het bovengenoemde probleem en toen heb ik 4,7 uF er ingezet. Geen verschil, dus dat was het niet. Maar goed ik ga 3,3 plaatsen.
Op het schema zijn rechtsonder aansluitbussen te zien met cijfers die ook bij andere bussen staan. Dit betreft een 2de aansluitblokje met bekabeling naar de opname en wiskop.
Goed verder gemeten, eerst C8 vervangen en C9 (1) maar dat is het allebei dus niet. Een meetpunt aangelegd op bus 7 links en het knooppunt C10 - C11
Iets vreemds geconstateerd, als de BIAS wegzakt (ca de helft blijft over) dan groeit de HF op knooppunt C10 C11. Op de scoop gaat het van 3 hokjes naar ruim 4
Ik heb nog geen idee wat het is.
Jack
