BIAS zakt in Revox B77 (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 03-11-2016, 16:21 (3465 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door Marotick, 03-11-2016, 16:23
Ondertussen ben ik daar dus de gehele dag er mee bezig en ik ben nog geen steek opgeschoten.
Van een andere B77 heb ik even dezelfde print geleend en die doet het gewoon goed, het kan dus wel. Van de print met problemen heb ik de transistoren q1, q2 en q 3 vervangen maar dat is het ook niet blijft zo'n beetje alleen de spoel over maar... dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Nog even een beschrijving van het probleem. Met een Revox kan je d.m.v. twee schakelaars kiezen op welk spoor je opneemt. Vaak gaat het goed maar soms komt de oscillator op op iets meer dan de halve frequentie en dan is ook de HF bijstroom naar de opname kop ook de helft minder. De recorder neemt dan zo'n 10 dB minder hard op. Als hij het goed doet en ik speel wat met die keuze schakelaars dan gaat het na een paar keer schakelen mis en is de frequentie te laag evenals de bijstroom.
Tot nu toe heb ik vervangen: alle c's behalve C10 en C11 en de 3 transistoren.
Wat zou het kunnen zijn? Iemand een idee?
Jack
