Versleten thyristor (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-11-2016, 22:11 (3445 dagen geleden) @ soundman2
Ja dat kan ook heel goed!
Als je een hele bak "slechte" hebt ga je denken hé hoe kan dat.
Het schakelingetje met de 2N6399 wordt ook reeds al sinds 1982 toegepast en
in apparatuur tot 2012 gebruikt in diverse vernieuwde setting met wijzigingen.
Echter dit stukje is gebleven.
Ik ben er nog niet klaar mee.
Onderzoek loopt nog als ik wat tijd over heb.
Bv BU108 later de BU208 en weer later een BU508 gebruikt.
Er is wel wat gewijzigd in loop der jaren.
Maar als ik een goed werkend systeem heb waar een org 2N6399 in draait
en stop daar een nieuwe 2N6399 in draait de zaak niet goed.
EN heb diverse printen (stuk of 12) en in geen van alle draaien de nieuwe
en wel de oude, dus niet direct ten gevolge bv een 2e defect als
Slechte puls trafo, slechte Transistoren of condensatoren.
En de pest is ook nog als helemaal niet start die +550V op die BU108 en Thy blijft staan:fir na uit zetten.
