Versleten thyristor (Toestel of techniek)
door JohanB @, Sleidinge (BE), 24-11-2016, 19:09 (3444 dagen geleden) @ JohanB
Niet thyristorslijtage maar wel de temperatuur (15°) zorgt er voor dat de schakeling in de juke box niet goed werkt. De schakeling in de solid state control unt is niet ontworpen om te werken op temperaturen lager dan 15°C. Het printje in de SCC even 'föhnen' en alles werkt prima. Na een tiental minuten moet de zaak weer wat bijgewarmd worden.
Vervangen van de thyristor door een gelijkaardige haalt niets uit.
Oplossing: voorlopig jukebox (met SCC9) enkel gebruiken bij kamertemperatuur. Ik ga het gatecircuit wat aanpassen.
Dit heeft veel tijd en zelfs voor de gelegenheid aangepaste krachttermen gekost. Het resulaat: na het doorlopen van alle aanbevolen procedures (ook die van Seeburg) ken ik nu alle mogelijke pijnpunten van een Tormatcircuit plus nog eentje extra. Dus veel bijgeleerd. Jukeboxen blijven toffe dingen om aan te werken.
Naderhand is het altijd heel simpel en makkelijk zeggen: zie je wel.
Nogmaals dank aan iedereen voor het meedenken. Vooral dan aan Piet die gelijk ook een verklaring gaf voor het probleem.
