Philips k9 heeft streep boven in beeld (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-12-2016, 16:08 (3428 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Maurice, 10-12-2016, 16:11
Rene,
Je hebt een defecte K9 die piept.
Vervolgens hang je van een werkend toestel een werkende print over.
Vervolgens doet dat toestel het nog niet en ga je de fout zoeken op de werkende print?
Controleer eerst de voeding in midden of die goed is.
Vervolgens ga je beide borden vergelijken, niet alle K9's zijn 100% identiek.
Verder Print 1 (welke defect gewaand was) controleer Blikken lijn-oscilator en
Frame.
Verder trek je van 1e Print de draad los tussen Lijn trafo en groene Cascade blok.
Let op goed netjes vrij in de lucht hangen die los genomen draad!.
Start de TV nu op met geluid is cascade defect.
Voeding: +155? niet?
Zenders D185/187 nazien
