Philips k9 heeft streep boven in beeld (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-12-2016, 21:41 (3424 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Maurice, 13-12-2016, 21:45
Rene,
Die wat hogere spanning geen zorgen maken nog.
Is verder geen geregelde voeding.
Zet nu nog even je multimeter op Wisselspanning.
Geeft een indicatie of er een wisselspannings component op gelijkspanning staat.
Vertel nog eens even precies wat er gebeurd.
Speelt toestel eerst goed, bv 5 min , en valt dan in storing?
En als deze in storing valt , dan valt ook de Neon indicatie uit?
Als dat gebeurt zou ik zeggen dat de lijntrafo afvalt en je dus ook geen hoogspanning meer hebt.
Probeer op dat moment of die 240V te meten of die 25V
Beide komen namelijk uit de lijntrafo.
Ik vermoed dat deze hooguit dan lager wordt omdat je die "fluittoon" behoud.
Daarom de boel afvalt.
Is er verder wel geluid na afvallen of is die ook weg.
Probeer dat even allemaal na te gaan.
Is lastig zo'n fout uit te vissen en die vind je alleen door
goed zaken te analyseren.
Wat werkt, wat valt af.
Zet helderheid vol open na uitvallen beeld.
Kijk of je een raster ziet - is enkel iets van grijs/grouw beeld.
En zie je bv voor uitvallen het beeld opblazen of niet zuiver stabiel.
Voel na een tijdje ook even aan die afvlak elko's of deze wat warm worden.
Vergeet ook niet om bv de lijntrafo goed opnieuw door te solderen.
Dat de zaken goed doorvloeien.
Niet dat het tin bv om een vuile pen heen zit.
Volhouden
