Marantz 2238 powersupply afregelen (Toestel of techniek)
door Ludo @, Capelle aan den IJssel, 21-02-2017, 11:56 (3355 dagen geleden)
Van mijn Marantz 2238 viel steeds vaker 1 kanaal uit, zowel luidspreker selectie als ingangselectie schakelaar waren niet best, ook een aantal schaallampjes waren kapot. Bij het open maken zie ik dat condensator C808 op het powersupply board helemaal bol staat. Tja dat word dus kontakten schoonmaken, re-cap, re-lamp en re-adjust.
De eerste afstelling (na het schoonmaken en de re-cap en re-lamp) is de 35v voedingspanning, dit lukt niet, de voedingspanning blijft gewoon 39,2v bij het draaien aan r808. Dus even maar wat andere spanningen gemeten, zie hieronder:
De weerstanden R806, R808 en R708 zijn heel, de zener lijkt ook in orde; er staat immers 14,5v. Dus Q804 er maar een uitgesoldeerd, deze meet goed op een ohms meter in diode stand; 0,6 tussen BE en BC en verder geen sluitingen.
Toch moet deze stuk zijn? Het is een 2SC945.
Gaarne advies,
groeten,
Ludo
