Marantz 2238 powersupply afregelen (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 21-02-2017, 12:49 (3355 dagen geleden) @ Ludo
Gewijzigd door soundman2, 21-02-2017, 13:07
Probeer nu een uit te redeneren waar die 6,4 volt vandaan komt. Als de 2sc945 stuk is, wordt die altijd iets tussen 14 en 39 volt.
Als de basis inwendig los is komt hij met de regelbare spanning nog niet aan die waarde.Zou R36 of de potm. toch fout zijn? Controleer de spanninsdeler eens zonder de sc (Variac gebruiken om de 46 volt wat te verlagen. De powertor gaat nl volledig geleiden als het goed is. Meet in deze conditie ook even de zenerspanning en contoleer de regelbare spanningsdeler. Je kunt voor die laatste gewoon uitrekenen wat er moet staan.
Aan de onderkant van de potmeter 27/68 x de spanning op J807
Aan de bovenkant 32/68 x de spanning op J807
Op de loper natuurlijk iets daar tussenin. Maakt die loper goed kontakt?
Voor de SC kun je BC639 pakken, zelfde pinconfig.
