Aan zetten van TV 14C925 (Toestel of techniek)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 13-03-2017, 08:36 (3335 dagen geleden) @ johan
Hallo Johan
Zoek even de documentatie. Van het chassis KT3
Kijk eerst naar de print power supply
Daar eerst even door solderen en kijken of er een rotte elko is
Maak ook even kontakten schoon van modules met tunerspray
Goed aandrukken systeem net K12 ook met de beroerde connectors
Lijn transistor rechts even de schroeven goed aandraaien kunnen los zitten en kan ook
Hik geluiden geven.
Anders maar heel voorzichtig bij je cascade de draad naar je lijn trafo lossolderen en
Wegbuigen zodat die niet kan sproeien vrij hangen en dan toestel aanzetten gaat
Hij niet hikken maar meteen geluid beeld niet aanwezig kan de cascade zijn die defect gaat raken
Meestal blijft hij dan hikken.
Eerst eens de modules eruit schoonmaken en plaatsen stevig aandrukken.
Dan even lijntrafo doorsolderen kan door warmte krimpen en uitzetten op de printbanen
Wat problemen geven.
Let op !! Hoogspanning.
Succes
