Aan zetten van TV 14C925 (Toestel of techniek)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 30-03-2017, 17:02 (3317 dagen geleden) @ johan
Johan,
Ga eerst eens opzoek naar de service documentatie
Site van will manshande.
Die is erg uitgebreid en ook een foutzoek boom staat erin
Er kan ergens een uitgedroogde elko in zitten
Als het toestel speelt blijft hij spelen of komt er af en toe een hik en gaat weer door met spelen
Dan kun je kijken om even de transistoren op koelplaat even de schroeven wat aan te draaien.
Mijn advies kwam ook uit ervaringen met de K9 1973-1975
Het zal nu op door meten aankomen en daar moet je wel ervaring mee hebben met pulsen
Die op sommige gedeelte van de print staat.
En een scheidings trafo gebruiken spanning op chassis
Zoek evt iemand die tv monteur is geweest en samen met jouw
In het toestel kan duiken.
Kijk even in de mains rectifier module daar rotte elko inzit en de power supply
Verder kan ook een vermogen diode een doorslag hebben meet goed en uit de print stuk
Verder is een service doc handig
En kunnen meten
Succes
René Daemen
