Vraag over zenerdiode in condensatormicrofoon (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 19-03-2017, 10:28 (3328 dagen geleden) @ Lammert
Gewijzigd door Maarten Bakker, 19-03-2017, 10:37
De 33 uF en 3,3 uF zijn prima.
Hoe heb je dat gemeten? De meeste metingen aan elco's nemen 1 of 2 parameters mee en meestal niet die, die door slijtage het eerst en meest verlopen. De elco's zitten wel typisch op een plaats waar ze ruis onderdrukken en elco's van zulke kleine waardes op een typisch warme plek drogen na zoveel jaar geheid uit. Verse low ESR elco's met dan voor de zekerheid elk ook nog eens een ceramisch condensatortje parallel zouden daar in mijn beleving geen spaantje ruis meer overlaten.
En nu de hele boel op 18V heeft gestaan heb je best kans dat de elco's daar ook een klap van gehad hebben, dus als ze nog niet stuk waren....
Andere kandidaat voor ruisgenerator zou eventueel de transistor zijn. Ik ga ervan uit dat er geen ontwerpfout in de schakeling zit gezien de goede reputatie van het merk.
