Vraag over zenerdiode in condensatormicrofoon (Toestel of techniek)
door Lammert @, Ermelo, 19-03-2017, 11:59 (3328 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoe heb je dat gemeten? De meeste metingen aan elco's nemen 1 of 2 parameters mee en meestal niet die, die door slijtage het eerst en meest verlopen. De elco's zitten wel typisch op een plaats waar ze ruis onderdrukken en elco's van zulke kleine waardes op een typisch warme plek drogen na zoveel jaar geheid uit. Verse low ESR elco's met dan voor de zekerheid elk ook nog eens een ceramisch condensatortje parallel zouden daar in mijn beleving geen spaantje ruis meer overlaten.
En nu de hele boel op 18V heeft gestaan heb je best kans dat de elco's daar ook een klap van gehad hebben, dus als ze nog niet stuk waren....
Andere kandidaat voor ruisgenerator zou eventueel de transistor zijn. Ik ga ervan uit dat er geen ontwerpfout in de schakeling zit gezien de goede reputatie van het merk.
Ik heb ze gemeten op capaciteit en lek; beide waren in orde.
Inmiddels toch ook maar nieuwe geplaatst om te kijken wat dat uiteindelijk deed; geen verbeterd resultaat.
De uiteindelijke spanning op de elko's is plm. 6,5 V, ook met 18V op de XLR-pinaansluiting. De elko's hebben dus geen overspanning gehad.
