Oscilloscoop: verschil tussen "Ramp X out" en "Plot X" output?? (Toestel of techniek)
door Ludo @, Capelle aan den IJssel, 21-03-2017, 17:04 (3326 dagen geleden)
Hallo forum, mijn Gould OS1420 heeft op de achterkant een banaansteker connectie met opschrift "Ramp X":
Ik wil deze gebruiken om een sweepgenerator aan te sturen, echter ik meet hier geen signaal (omdat ik maar 1 scoop heb meet ik met dezelfde scoop dus zijn eigen "ramp X", mogelijk is dit een probleem)
Als ik de scoop openmaak zie ik bijna tegen deze plug een soldeerpen staan met het bijschrift "Ramp" maar deze is NIET aangesloten. Op deze plug meet ik (weer met dezelfde scoop) een zaagtand van 4Vpp, Die zoek ik dus om aan te sluiten op een sweep generator.
Het draadje wat wel aangesloten zit op de banaansteker volg ik naar een connector waar op het schema "plot X" bij staat, blijkbaar zijn dit 2 verschillende dingen?
De soldeerpen "Ramp" volg ik naar weerstand R573. Hier staat ook duidelijk "rear panel assy" maar is dus nogmaals hier niet aangesloten.
Weet iemand wat er hier aan de hand is?
M.v.g.
Ludo
