Oscilloscoop: verschil tussen "Ramp X out" en "Plot X" output?? (Toestel of techniek)
door Oldtimer @, Oegstgeest, 22-03-2017, 12:45 (3325 dagen geleden) @ Ludo
Gewijzigd door Oldtimer, 22-03-2017, 12:53
mijn Gould OS1420 heeft op de achterkant een banaansteker connectie met opschrift "Ramp X":
Als ik de scoop openmaak zie ik bijna tegen deze plug een soldeerpen staan met het bijschrift "Ramp" maar deze is NIET aangesloten.
Wellicht een fabrieksfoutje?
De Plot-output is, zoals de naam al doet vermoeden, bedoeld om een plotter aan te sturen en levert volgens het instruction manual de analoge output van het opgeslagen beeld.
Dit zijn drie verschillende signalen:
- één voor de tijdas van de plotter, daar gebruik je de spanning uit de (abusievelijk niet aangesloten?) ramp X Output-bus voor (100mV/cm, nominaal).
- Voor de amplitudeweergave gebruik je de Y-as. Je kunt hierbij met een drukschakelaar een keuze maken uit Channel 1 of Channel 2. Die spanning neem je dan af van de Plot. Y o/p-bus (eveneens 100mV/cm, nominaal).
- Het derde signaal is de Pen Lift. Dat signaal heb je nodig om te voorkomen dat de plotter aan het eind van het papier probeert door te schrijven.
Willem
