7809 Vervolg (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 24-03-2017, 20:57 (3323 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Zo spannend is het niet Henk, een 1N4004, 5, 6 et cetera voldoet prima. Bij meer dan 3 volt verschil kan het misgaan.....
Dit schreef je in een eerdere bijdrage:
Als de spanning aan de uitgang ven zo'n regulator hoger wordt dan de spanning aan de ingang, gaat hij stuk. Die 0,7 volt van de diode zal nog wel lukken...... Maar veel meer moet het niet zijn, dat blijkt ook uit de datasheets.....
Dus; altijd met een diode in sper gebruiken, dan kan de spanning aan de uitgang nooit meer dan 0,7 volt hoger worden dan die aan de ingang.:-(
