7809 Vervolg (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 25-03-2017, 12:46 (3322 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 25-03-2017, 12:50
Hugo, wat je omschrijft heb ik nooit zo begrepen en altijd de diode gewoon in serie met de plus gezet om tegenspanning te voorkomen. Groet, Ben
Dan is je regelaar aan de ingang slecht gebufferd, als de voedingselco voor de diode zit en de regelaar niet beveiligd tegen het beschreven fenomeen, als deze aan de ingang van de 7809 zit. Ik merk op, de diode is vaak helemaal niet noodzakelijk, dat hangt er helemaal vanaf wat er als belasting aan komt.
Diodes worden heel vaak gebruikt als extra beveiliging.
Zo worden uitgangsrails van transistorversterkers tegen de voeding geklemd, als daar door inductieve lasten eens een spanningspiek ontstaat. (Laboratorium)voedingen hebben dan weer een diode in sper aan de uitgang. Voedingen worden wel eens in serie gezet en als er dan een uitvalt, of uitgezet wordt, draait zomaar de uitgangsspanning op de klemmen om.
Zo zijn er nog vele voorbeelden.
