gelijkrichter (Toestel of techniek)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 02-04-2017, 16:50 (3314 dagen geleden) @ lee
Nee Lee, je begrijpt het niet goed de weerstand van 220 Ohm vanuit fabriek zit erin om de spanning correct te houden na de seleencel.
Indien je de seleencel gaat vervangen door diodes dan gaat de spanning omhoog.
Door nu de serie weerstand van 220 Ohm (1Watt) te vervangen door 330 Ohm (2Watt)kom je aardig in de buurt van wat de spanning moet zijn.
Als je de 220 Ohm laat zitten kan er wat stuk gaan, met 330 Ohm kun je de spanning veilig meten en de waarde eventueel aanpassen.
Ook mogelijk is om de 220 Ohm te laten zitten en daar 100 Ohm mee in serie te zetten.
Groet en succes, Ben
