gelijkrichter (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 03-04-2017, 10:57 (3314 dagen geleden) @ lee
En een zekering ertussen is dat een idee ?
Lee
Dat kan ook maar waar laat je die. Je moet hem dan zo weer monteren, zodat hij geen sluiting maakt met andere onderdelen of het chassis.
De tip gaf ik voor het geval je er een andere seleencel in zou zetten. Nieuw zijn ze er volgens mij niet meer, dus de meeste zijn dan ook al jaren oud.
Je kunt de boel ook origineel laten. De voorgestelde diodes 1N4007 zijn best betrouwbaar. Normaal gesproken heeft het toestel ook een netzekering, die zou door moeten branden als er een kortsluiting in de radio zit, of als de voedingstransformator het zou begeven.
Met zekeringen is het altijd een compromis. Je wil ze zo licht maken, dat bij elke gevaarlijke situatie in de radio de zekering de zaak beveiligt. Anderzijds moet hij wel zo zwaar zijn, dat de zekering niet doorbrandt op de inschakelstroom als de radio wordt aangezet.. Een keuze dus.
Ik vind dat je de diodes keurig in de oude behuizing hebt gemonteerd.
De kans op sluiting lijkt minimaal, zeker als je de plastic plaatjes die onder en boven de oude seleencellen zaten ook weer terug plaatst.
